GOITEM-CHARG - Lote. Cambiar la cantidad de dígitos del campo
Buen día, se podrá cambiar la cantidad de dígitos del campo lote GOITEM-CHARG. Actualmente es de 10 caracteres y necesitaría llevarlo a 12 caracteres.
donde se parametriza?
Estoy buscando posibles soluciones a este problema, ya que el código GS1-128, permite utilizar hasta 20 chart para definir un lote y SAP sólo permite 10. Hasta ahora, la mejor solución es añadir un campo Z en aquellas transacciones en las que se vaya a utilizar, crear un tabla Z y utiliar los campos comunes a estas transacciones para quen os traiga el valor del campo. Si alguien pudiera proponer alguna otra solución sería de gran ayuda.
Puede que haber otras soluciones de SAP, cual es la nacesidad que desean tener con este incremento de número de lote?
Por ejemplo podes serializar tu mercadería y esta permite 18 caracteres.
Este es un proceso de seguimiento unívoco por cada mercadería.
La necesidad surge de la posibilidad de querer crear un lote idéntico al que nos viene del proveedor en la entrada de mercancías, si este proveedor se ajusta al código, podría mandar un lote de hasta 20 caracteres y nosotros no podríamos crearlo igual.
