Tomar Tipo de cambio de la Factura
  • florpe
    • 58
    Buenos días, tengo el siguiente problema, agregue al esquema de cálculo una clase de condición que es porcentual al valor neto del pedido de compras. Mi problema es cuando el pedido es en dólares. Al ingresar la factura ingreso a un tipo de cambio, luego hago el ingreso de mercadería y toma el tipo de cambio de la factura, el problema es que la condición que agregué que es porcentual toma el tipo de cambio del día y no el de la factura. Como puedo hacer para que tome el de la factura??? . Me explico?? Muchas gracias.
  • florpe
    • 58
    Aclaración...
    Para ser más clara, necesito que la condición tome el mismo tipo de cambio que se toma de costo de mercadería al realizar el ingreso. Alguien me dá una mano?? Gracias
    • florpe
      • 58
      Ayudaaaaa!!!
      Hola gente, tuve un tiempo de paz pero refloto la consulta ya que volví a este caso, y aún no le encuentro la vuelta!, a algui en se le ocurre una solución??
      • eejmonterov
        • 16
        lo que puedes hacer es revisar tu condición en caso contrario lo puedes hacer es activar la badi FI_TRANS_DATE_DERIVE
        • florpe
          • 58
          Muchas gracias eejmonterov por responder. A la condición la revisé de pié a cabeza y no le encuentro la vuelta, por otro lado vi la bapi que mencionas y lo que creo que hace es trasladar la fecha.
          Yo necesitaría modificar el valor a contabilizar. Será que se existe una bapi que permita hacer eso??
          No se por donde buscarle la vuelta....
          Muchas gracias.....
          • florpe
            • 58
            Alguna Idea?????
            POR FAVOR....
            GRACIAS
