Imprimir Pedido de compra en pdf
  • mduranmis
    • 38
    Estimados tengo una duda, he instalado el cute pdf para imprimir pero al mandarle a imprimir un pedido de compra, sale en blanco y deberia salir lo mismo que se muestra al darle visualización de impresion.
    Gracias..
    Editado por última vez por mduranmis; 13/01/2014, 14:09:53.
    Atte.
    Maritza
  • Jorge Rosende
    Si te sirve yo lo saco por la me9f.
    slds.
    • mduranmis
      • 38
      He probado y sale igual, o es que estoy haciendo mal, con la ME9F, se selecciona el pedido luego se da click en impresión de prueba, direcciono la ubicacion del documento PDF, se crea pero esta todo en blanco.
      Atte.
      Maritza
      • Jorge Rosende
        Revisa la Clase de Mensaje y el Medio de envio del mensaje... es importante ese dato.
        • mduranmis
          • 38
          En clase de mensaje está ZNAL y en Medio está 1: Salida de impresora
          Eso es correcto?
          Atte.
          Maritza
          • Dlanor20777
            • 708
            Has tratado utilizando otro programa, pdf pdfill, Amyuni PDF Converter u otro que allas utilizado antes.
            No me parece que el error sea de SAP, sube algunas imagenes si el error persiste.
            • mduranmis
              • 38
              Con la ME9F al darle en visualizar mensaje si aparece el Pedido de compra, pero al mandarlo a imprimir con la impresora predeterminada en pdf, se crea el PDF pero esta todo en blanco.
              Archivos Adjuntos
              Atte.
              Maritza
              • Dlanor20777
                • 708
                La ME9F es una Tx que te permite la edición de los mensajes, se puede decir que es para re imprimir un documento. Por ello es que te recomiendo realizar una prueba con otro programa, yo utilizo los que te indique anteriormente.
                • mduranmis
                  • 38
                  Originalmente publicado por Dlanor20777
                  Probe instalando los programas que mencionaste, pero con todos se genera el documento pero en blanco, se tiene que realizar de reperente alguna configuración en Sap?
                  Quedo atenta a tus comentarios.
                  Atte.
                  Maritza
                  • Dlanor20777
                    • 708
                    #10
                    Por lo que observo en las imagenes que enviaste todo esta correcto, trata de imprimir otra cosa que no sea un pedido, a ver si se comporta de la misma forma.
                    ¿Solo sale en blanco al convertir a PDF?, ¿Al imprimir directo todo se ejecuta bien?
                    Tu configuración solo difiere de la mia en el tipo de funcion seleccionada que en mi caso es PV, pero de igual forma el semaforo te indica que esta correcta.
                    • mduranmis
                      • 38
                      #11
                      Estimados funciono creando una impresora con la transacción spad, estoy armando una pequeña guia para colgarla en caso alguien la necesite en algun momento..
                      Atte.
                      Maritza
                      • Dlanor20777
                        • 708
                        #12
                        Oks que bueno, pero ya tenias configurado el sistema para que utilizara la impreso Local verdad?, bueno eso suponia.
                        • mduranmis
                          • 38
                          #13
                          Pasos solución
                          Haciendo los pasos de este Blog funcionó:
                          Atte.
                          Maritza
                          • ing_Gmaurisio
                            • 15
                            #14
                            PO to PDF
                            Hola, te cuento lo que vi una vez en otro foro y me sirvió a mi.
                            En la nast se almacena para la orden de compra los mensajes creados.
                            1º - Buscas el ultimo mensaje creado, y obtienes el campo CMFPNR.
                            2º - Luego vas a la tabla CMPF con los campos... APLID = 'WMFC' y NR = nast-cmfpnr.
                            3º - De los resultados buscas aquel que tenga el nº spool, en español buscas por APLID = 'WFMC' y NR = nast-cmfpnr y ARBGB = 'ME' y MSGNR = '320'.
                            * Recuperamos la orden Spool de la siguiente manera.
                            * Vamos a la tabla NAST con el Doc. de Compras y ordenamos por
                            * la última orden lanzada.
                            CLEAR gt_nast. REFRESH gt_nast.
                            SELECT * FROM nast INTO TABLE gt_nast
                            WHERE kappl = gf_kappl
                            AND objky = ebeln
                            AND kschl = gf_kschl.
                            SORT gt_nast BY erdat eruhr DESCENDING.
                            * Con el campo NAST-CMFPNR (Número de control de error) vamos a la
                            * tabla CMFP, en el campo MSGV1 está la orden Spool.
                            LOOP AT gt_nast.
                            IF gt_nast-vstat = '1'.
                            SELECT SINGLE * FROM cmfp
                            WHERE aplid = 'WFMC'
                            AND nr = gt_nast-cmfpnr
                            AND arbgb = 'ME'
                            AND msgnr = '320'.
                            MOVE: cmfp-msgv1 TO tsp01-rqident.
                            SELECT SINGLE * FROM tsp01 WHERE rqident = cmfp-msgv1
                            AND ( rqcretime <> space OR
                            rq2name <> space ).
                            IF sy-subrc = 0.
                            *------ En cuanto encontremos la primera orden de Spool válida. EXIT.
                            EXIT.
                            ENDLOOP.
