tamaño de lote de planificacion CUAL?
  • gunnosap
    • 5
    Buenas,
    nuestro principal cliente ha empezado a emitir sus pedidos via delfor en formato dia, semana. antes solo lo hacia por semanas.
    lo envía con 3 semanas de necesidades en días, y luego son necesidades semanales, siempre puesto en lunes. Nosotros queremos traspasar estas necesidades al proveedor, siempre aplicando unos valores de redondeo, stocks de seguridad e coberturas dinámicas y por esto estoy parametrizando el sistema para que podamos trabajar con los calendarios de planificación. para poder trabajar con ellos, hemos creado todas las variantes posibles en los calendarios y en el maestro de materiales indicamos el tamaño de lote de planificación según periodos según calendario de planificación en el corto plazo, indico que el corto plazo termina en el periodo 3 y entonces comienza el largo plazo. al ejecutar el mrp pero se me presenta un problema si pongo como calendario que siempre quiero que se me entregue los martes.
    el sistema mo hace bien en la semana actual, lo hace bien en la semana +1 pero en la semana +2 suma todos los pedidos diarios de la semana y además coge el lunes de la semana +3 ya que el periodo de la semana +2 termina el lunes y este lo suma al martes de la semana +2 indicando la necesidad del cliente de 2 semanas, no de una sola.
    ejemplo: el cliente me pide:
    tengo stock de 20 unidades,
    semana actual: cada dia 10 unidades
    semana +1: cada dia 10 unidades
    semana +2: cada dia 10 unidades
    semana +3: 50 unidades
    semana +4: 50 unidades
    semana +5: 50 unidades
    le pongo el calendario del martes, corro el mrp y el resultado es:
    pide semana actual martes: 40 unidades
    pide semana +1 martes: 50 unidades
    pide semana +2 martes: 100 unidades
    pide semana +3 martes: 50 unidades
    pide semana +4 martes: 50 unidades
    pide semana +5 martes: 0 unidades
    por el periodo en martes, me suma la necesidad semanal de la sem +3 en la sem +2.
    como puedo hacer que no lo haga??
    he intentado disinguir en corto plazo y largo plazo pero aun asi no me funciona porque si en el corto plazo indico calculo por periodos, en el largo plazo no me deja poner otra cosa.
    muchas gracias por vuestra ayuda
  • asantos
    • 428
    Crea un tamaño de lote en el cual le indicas en el corto plazo calculo de lote periódico(P) e indicador diario(T) cant. periodos 1.
    el fin corto plazo/ini. largo plazo indica semanas y cant periodos 3
    en el tamaño de lote a largo plazo indica periódico(P) e indicador según calendario de planificación(K) cant. periodos 1.
    Crea el calendario de planificación con la norma de calculo días de la semana y en los parámetros de calculo coloca cada 1 2 Martes desde fecha de inicio.
    Genera los periodos para las fechas que necesites.
    De esta manera tendrás las 3 primeras semanas en lotes por día y a partir de la cuarta semana tendrás lotes semanales.
    Espero que esto sea lo que estabas buscando.
    Alex
    • gunnosap
      • 5
      Muchas gracias asantos por la repuesta.
      lo que busco es que no me muestre la necesidad igual que me la muestra el cliente, sino que con diversos calendarios de planificacion busco indicar dias de entrega diferentes, en el caso del ejemplo el martes. pero esto puede ser tambien, miercolos o jueves. ( tengo muchos calendarios de planificacion creados, con todas las variantes posibles,solo lunes, solo martes, solo miercoles, solo jueves solo viernes, lunes y miercoles, martes y jueves, etc...)
      el problema que tengo es que el periodo del calendario me lo aplica siempre y no quiero que lo haga. no quiero que me de las 3 primeras semanas en lotes por día y a partir de la cuarta semana en lotes semanales. lo que quiero es siempre un dia especifico, agrupando las necesidades al dia del calendario que elija. menos las semanas a partir de la cuarta. en este caso lo quiero siempre en lunes.
      te explico:
      ahora tengo un tamaño de lote creado:
      -tamaño de lote en el corto plazo calculo de lote periódico(P) e indicador por calendario (K) cant. periodos 1.
      -en el fin corto plazo/ini. largo plazo indico semanas y cant periodos 3
      -en el tamaño de lote a largo plazo indica periódico(P) e indicador según calendario de planificación(K) cant. periodos 1.
      calendario elegido: siempre los martes
      con esto, me pone las necesidades agrupadas en las tres primeras semanas al dia del calendario elegido pero la necesidad del cliente de la cuarta semana me la suma a la tercera semana ya que esta necesidad cae en lunes y esto pertennece al tercer periodo.
      He probado crear:
      -corto plazo : P, K , 1 periodo
      -en el fin corto plazo/ini. largo plazo : semanas, 3 periodos
      -largo plazo : S, E, 1 periodo
      pero no me deja crearlo.
      me obliga a poner una P.
      el objetivo es:
      quiero las 3 primeras semanas que el cliente me manda en dias agruparlas en lotes semanales segun calendario, pero a partir de la cuarta quiero tener las necesidades no segun calendario sino siempre en lunes, tal como me lo da el cliente.
      muchisimas gracias por tu ayuda y si pudieras ayudarme en encontrar como seria fantastico...
      muchos saludos
      • gunnosap
        • 5
        Buenas, alguien tiene una idea al respecto o experiencia? estoy desesperado con este tema.
        • gunnosap
          • 5
          sigo con mi odisea en el customizing y intentando dar con la formula....
          estoy con perfiles de planificaciones, clases de aprovisionamiento, etc.. pero no lo logro. tengo bastante claro como lo quiero pero no se ponerlo en la practica..
          y ahora ya estoy dudando si he entendido bien la diferencia del ciclo de planificación con el calendario de planificación. para utilizar el calendario tengo que poner el lote en periódico pero para solo utilizar el ciclo, necesito el prognostico. he intentado desactivar el prognostico ya que trabajamos con previsiones de necesidades dados por el cliente pero ya directamente no funciona...
