Cargar Grupo Compras en Pedido desde SolPed
  • cesarmm
    • 139
    Buenos días/tardes/noches a todos, tengo la siguiente duda: ¿Cómo puedo configurar para que al crear un pedido bajo una solicitud de pedido determinada me cargue el grupo de compras previamente proporcionado en la solicitud de pedido? Ya que al arrastrar la sol. ped. al pedido, nunca me jala el dato del grupo de compras. Saludos y muchas gracias por su apoyo.
  • Dlanor20777
    • 708
    Hola amigo te respondere con una información dada por el Master SidV:
    Yo de MM muy poco, podes "probar" lo que te digo, hasta que algun alma caritativa de MM te responde con más propiedad (o me corrige a mi) :$
    Cuando haces una OC, tenes la opción que dice: "Resumen documento activo"
    Le haces clic, y si haces clic en el boton "variante de selección" y seleccionas solpeds, deberás buscar la solped que queres "ligar" a la OC.
    Cuando la/s encuentres, las tomas con el mouse y las arrastrás al carrito de compras y cuando las soltas sobre el carrito, no tenes que tipear nada, sino que pasan los valores a la OC.
    Una forma es asi...
    La otra, es...
    Directamente despues de entrar a la ME21N, vas a la posición, y le das TAB (con el teclado) hasta llegar al campo "solicitud de pedido" (BANFN), ahí pegas el numero de la solped, cuando le das enter, debería traerte los datos...
    Funciona?
    En mi caso, utilizamos siempre la petición de oferta para crear los pedidos, no creamos pedidos directamente desde las solped.
    • cesarmm
      • 139
      Hola Dlanor20777 gracias por tu apoyo, el procedimiento que hago es justo el que mencionas, pero mi duda es mas bien, ¿Cómo puedo hacer (Configurar) para cargar el grupo de compras en el pedido al arrastrar la sol. ped. en el carrito de compras? Lo que pasa es que, por ejemplo, a la sol. ped. le pongo grupo de compras 005 y al arrastrarla en el carrito de compras, no me carga el grupo de compras en el pedido, entonces siempre tengo que ponerla manualmente y quiero evitarme ese paso ya que debería "jalar" la org. de compras de la sol. ped. ¡Saludos!
      • Dlanor20777
        • 708
        Como estandar no trae ese dato, supongo que porque en la solicitud es solo una propuesta.
        Tendras que hacerlo por un Z, verifica si te sirve la parametrización personal, alli puedes colocar fijo esos datos, Organización de compras y grupo de compras, claro esto si eres el usuario que crea el pedido y siempre con el mismo grupo.
