MAteriales sin valor y sin stock
  • Julieta32
    • 198
    Buenos dias,
    Necesitamos agregar a una lista de materiales, un material que no tenga ni valorice stock, es solo a modo informativo.
    Que tipo de material debemos utilizar? Existe alguna manera de incluirlo en la lista ?
    gracias !
  • Fido
    • 254
    Hola Julieta32,
    Por favor es posible darnos mas detalle de la necesidad, digamos en que lista deseas adicionar?
    Todo material puede ser tratado de forma diferente en cuention monetaria, puedes jugar la la clase de valoracion en la solapa contable 1.
    O por ejemplo si es una lista de material de orden de fabricacion puede poner que una de las posiciones sea tipo texto.
    Pero la verdad que es dificil darte mas soluciones sin tener una mayor explicacion
    • Julieta32
      • 198
      Buen dia!!!
      si es para una lista de fabricacion propia. Dentro de los insumos que vamos a utilizar, tenemos dos que no deben descontar stock, es solo a modo informativo.
      mencionas usarlo como posicion TExto? como sería?
      Gracias!
      • Fido
        • 254
        Hola Julieta32,
        En la lista de materiales por ejemplo en la CS01 podes indicar un tipo de posicion tipo "T" - Posicion texto.
        Este será solo informativo, pero no debes poner codigo de material sino lo pones en la parte de texto que te entrega el sistema.
        Espero que te sea util.
        • Julieta32
          • 198
          muchas gracias!!!
          me fue muy util tu ayuda
          Saludos!!!
