Petición borrado lote
  • Adrian_77
    • 4
    Buenas, como están ?
    Necesito por favor ayuda para lo siguiente.
    Hay ciertos lotes de materiales que necesito "bloquear" para evitar cualquier tipo de contabilización, ya sea por ejemplo: ingreso o salida de mercadería, lo que hice fue modificar desde la MSC2N tildando la petición borrado de lote y de lote en centro, pero al probar los movimientos de ingreso y salida no surgió impedimento alguno para contabilizar, la única diferencia que noto es una marca en el lote en la MMBE ...
    En fin, como puedo "restringir" un lote para que no contabilice ???
    Desde ya muchas gracias.
    Adrian
  • Fido
    • 254
    Hola Adrian_77,
    Lo que deseas bloquear es el lote? o la cantidad de material que posee?
    Cual es la necesidad del negocio?
    Ya que podes llevar la cantidad para ser bloqueado.
    Por las dudas tienes activado el módulo de QM?
    Ya que sino en el lo que podes hacer es ponerlo en un estado bloqueado por Calidad.
    • Adrian_77
      • 4
      Originalmente publicado por Fido
      Hola Adrian_77,
      Hola Fido, ante todo gracias por tu interes.
      Efectivamente lo que necesito es bloquear un lote particular de un material, o varios lotes de distintos materiales, de acuerdo a la necesidad.
      No la cantidad de material, ya que no contamos en stock de dichos lotes, fueron retirados del mercado y la intención es contar con un bloqueo para restringir e informar al momento de contabilizar, por ejemplo una devolución, que no debe reingresar a stock.
      QM no está activo.
      Tampoco puedo colocar el bloqueo para aprov./almacén en el maestro de materiales, porque la restricción es a uno o más lotes y no al material en si.
      Espero haber sido claro
      Nuevamente gracias.
      Sdos.
      • Fido
        • 254
        Hola Adrian_77,
        Lo que podes probar son los siguientes puntos, puede que en tu sistema algo este activadoEn la transaccion MSC2N)
        - Cambiar el estatus del lote a restrigindo.
        - Realizar un motivo de restriccion en la solapa caracteristica, segun como fue clasificados.
        - Poner una fecha de expiracion antigua a tu lote.
