solped y pedidos sin número de bien (material)
  • lepeped
    • 275
    Buenas Tardes Compañeros(as) Consultores(as)
    Tengo la siguiente pregunta, me están solicitando realizar solped y pedidos sin poner el número de material y/o bien, esto es posible.?
    En caso de que sea posible, como lo hago y que tipo de imputación puedo usar, desde mi punto de vista puede ser a Centro de costo, proyecto, es correcto.y que otra sería en caso de que se pudiera?
    Que tipo de posición puedo utilizar.?
    muchos les agradeceré su asesoría, de antemano muchas gracias
    Que tengan una excelente tarde
  • Dlanor20777
    • 708
    Claro que se puede amigo, eso es a lo que llaman texto libre, y al crear ese tipo de solped puedes imputar a un centro de costo o una orden.
    Si es un material texto libre:
    Tipo de imputación: K, F u otra.
    Tipo de Posición: Normal "En blanco".
    Si es un servicio texto libre:
    Tipo de Posición: F
    Muy importante la configuración correcta del Grupo de articulo, por el tema de la cuenta de mayor.
    Edito:
    Verifica este tema: http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=65801
    Editado por última vez por Dlanor20777; 14/05/2014, 19:50:25.
    • lepeped
      • 275
      Muchas gracias Dlanor20777
      Mi siguiente pregunta como ligo el grupo de artículos a la categoría de valoración.
      • Dlanor20777
        • 708
        Originalmente publicado por lepeped
        Yo realizo ese procedimiento de esta manera:
        1. Creo la CATV: OMSK - C RM-MAT MG Clases valoración T025
        2. Configuro determinación de cuentas automáticas: OBYC - C FI Tabla T030 rmk+espacio
        3. Creo el Grupo de articulo: OMSF - C RM-MAT MS Grupo de artículos
        4. Relaciono Grupo de Articulo y CATV: OMQW - Ayudas a la entrada s/reg.materiales
        Eso vale ORO jajaja.
        • lepeped
          • 275
          Nuevamente muchas gracias Dlanor20777
          Que pena molestarte nuevamente, ahora en el tema de Gestión de Stock, como manejo esa parte de Stock, como lo puedo gestionar por cantidad o por valor.
          Te comento que voy a menejar 2 tipos de materiales NLAG, que es material no almacenable y DIEN, servicios.
          por otro lado no tendré inventarios.
          Mucho te agradeceré tú asesoría.
          De antemano mil gracias nuevamente.
          Que tengas un excelente día.
          • JuanHernandez
            • 99
            Buen Día,
            Las caracteristicas para la configuración que necesita, esta en la OMS2, seleccoinas el tipo de material y das clic en Actulizar cantidades, posterior visualizas el ambito de valoracion donde le vas a dar la caracteristicas del material, si deseas que solo controle cantidad, activas el flag para cantidad, igualmente con actualizar valores si deseas afectar cuentas, o puedes seleccionar los dos.
            Juan Hernandez
