Para mis amigos de MM esta preguntilla .. ¿Como saco un listado del stock que tenia en periodos pasados ? .. Me explico mejor quiero un listado de stock del cierre de Marzo por ejemplo.
Gracias por su ayuda
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
yo he usadoi el sistema de informacion de logistica que te muestra los inventarios con el periodo que tu le des, parfa que funicione debes tener activadas las estruicturas de SIL DE MM.
otra opcion es que por medio de un abap saques esta informacion, no recuerdo elnombre de la tabla pero creo que es MARDH.
EN LA TABLA MARD SE ALMACENA EL STOCK ACTUAL Y EN LA MARDH SE ALMACENA EL STOCK POR PERIIODOS.
Hola hchavarr2004, me interesa usar el sistema de información de logística será que me puedes decir como puedo activar la estructura SIL DE MM, además me interesaría saber si todas las estructuras se activan por igual o tienen diferentes modos de activación dependiendo de que estructura se desee activar,
