Imagen de firma en Layout Orden de Compra
  • barba_campana
    • 264
    Hola a todos, tenemos ya creadas y funcionando las estrategias de liberacion para ordenes de compras. Ahora me solicitaron que, una vez liberada la orden de compra, se imprima el layout de la OC y a su vez en el mismo tienen que aparecer las firmas (imagen) de todos los que liberaron.
    Estuve viendo y no encontre por estandar esto, se me ocurre una tabla Z con usuarios y las imagenes y depsues, al momento de imprimir la OC el sistema deberia de ir a buscar esa tabla con los liberadores que aprobaron la OC y pegarlos ahi.
    Se les ocurre alguna otra opcion? gracias!!!
    SAP MM / LE desde 2005
  • Dlanor20777
    • 708
    Originalmente publicado por barba_campana
    Yo realice validaciones en Sapscript, para ello cree un Z que verificara quien libero la orden usando la tabla CDHDR, algo así:
    En el programa:
    SELECT OBJECTCLAS OBJECTID USERNAME MAX( UDATE ) INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE TI_CDHDR
    FROM CDHDR
    WHERE OBJECTCLAS = 'EINKBELEG' AND OBJECTID = pedido
    AND USERNAME = usuario
    AND ( TCODE = 'ME28' OR TCODE = 'ME29N' OR TCODE = 'ME35K' ) GROUP BY OBJECTCLAS OBJECTID USERNAME.
    IF sy-subrc = 0 .
    LIBERADOR = 'SI'.
    READ TABLE ZOUT WITH KEY NAME = 'LIBERADOR'.
    ZOUT-VALUE = LIBERADOR.
    MODIFY ZOUT INDEX SY-TABIX.
    En el Sapscript:
    PERFORM LIBERACION_PEDIDO IN PROGRAM ZMM_LIBERACION
    IF &LIBERADOR& = 'SI'
    BITMAP 'ZFIRMA1' OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BMON DPI 300
    • barba_campana
      • 264
      Genial! se lo voy a pasar a un programador a ver que me dice.
      gracias!!!
      • Dlanor20777
        • 708
        gracias!!!
        Oye claro el debe desarrollarlo jeje, esto es solo una parte de lo que hice, pero creo que es lo mas importante y es factible para mostrar la firma de quien libera, incluso puede mejorarlo.
