Buen dia, les comento el problema que se tiene en un usuario.
Este usuario entra a la MIGO y le da "Almacenar" y "Documento Material" ingresa el numero de documento, revisa que todo este bien, hace clic en la columna "OK" de cada detalle, y deja activo el chequecito de "Vale Colectivo" (clase de mensaje WA03 y clase de movimiento 313). Hace clic en el boton de "contabilizar" hasta ahi todo bien, el problema que se tiene es que no imprime el documento y tampoco le genera orden de spool.
Ya se reviso la configuracion del usuario (por el lado de MM) y tiene el ID parametro NDR (y valor "X"), en los valores fijos - Control de Spool tiene disp. salida LOCAL (se le cambio a otra impresora) y marcado el valor "Salida inmediata".
Este problema le da unicamente cuando hace "Almacenar" en la MIGO, ya que si hace un "Traspaso", "devolucion" en la MIGO, este si le imprime y le genera orden de spool inmediato sin ningun inconveniente.
Alguien ha pasado por esto o tiene alguna idea de lo que puede estar pasando, ya que otros usuarios no tienen ese problema.
