Si deseas trabajar directamente al consumo tipos de materiales diferentes de NLAG Material de no almacén; entonces puedes ingresar a la siguiente ruta del SPRO:
Logística en general -> Maestro de materiales -> Parametrizaciones básicas -> Tipos de material -> Fijar propiedades de los tipos de material
Seleccionar el tipo de material que deseas y selecciona la opción Actualizar cantidades/valores
A continuación se muestra, para cada ámbito de valoración, si el material actualiza cantidad y si actualiza valor. Dependiendo de lo que deseas puedes modificar estos checks.
