Campo Inhabilitado Obligatorio
  • Vecino
    • 39
    Estoy haciendo un pedido con la VA01 y a la hora de grabar me marca como obligatorio rellenar el campo "Esquema de calculo" de la pestaña imputacion. El único problema es que el campo está inhabilitado (en "gris") y no me permite cumplimentarlo con nada
    Soy nuevo en esto y no sé casi nada así que se me ha ocurrido:
    SE11 y cumplimentar VBAP-KALSM_K a mano (No funciona, no tengo permisos)
    VA01 y crear un nuevo pedido usando como referencia un pedido que ya lo tenga informado ( No funciona, no arrastra el dato)
    Alguien tiene alguna idea??
    Mil Gracias
  • Dlanor20777
    • 708
    Hola, puedes indicar que clase de pedido estas creando? para reproducir lo que estas haciendo, supongo deberás de configurar ese campo para que no este bloqueado.
    • Vecino
      • 39
      La clase de pedido es Z2 "Facturas a terceros". Segun el control de copia es la clase indicada para la factura Y2 que es lo que me han solicitado
      • Dlanor20777
        • 708
        Hola por favor sube algunas pantallas, no encuentro ese campo. Estoy buscando ayudarte pero en la pestaña de imputación de la Va01 no tengo esa información.
        Edito je: ya lo encontré, el campo esta a nivel de posición, lo estaba buscando en los datos de cabecera.
        Coloca la pantalla o los datos del Tipo de Posición que toma el documento que estas creando, en una prueba que hice tomo la G2N Solicitud y esa no bloquea ese campo de esquema de calculo, campos disponibles para la selección:
        A00000 Estándar
        A00001 Estándar/Clave recargo
        A00002 Estándar/Centro
        A00003 Estándar/Sociedad
        A00004 Estándar/División
        A00005 Estándar/Cl.orden
        A00006 Estándar/Tipo orden
        PP-PC1 PP-PC-estándar
        PP-PC2 PP-PC-recargos a CF
        La configuración para las posiciones la encontraras en la SPRO:
        Comercial -> Ventas -> Documentos de ventas -> Posición documento ventas -> Definir tipos de posición, allí dentro seleccionas el tipo de posición que esta tomando el documento que estas creando y verificas su configuración.
        Editado por última vez por Dlanor20777; 11/07/2014, 13:44:45.
        • Dlanor20777
          • 708
          También puedes verificar los esquemas aquí:
          Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Control de la determinación de precios -> Definir y asignar esquemas de cálculo, allí dentro Puedes asignar el esquema a un tipo de documento creo.
