MB1B: Traslado existencia de Un material a otro
  • zavarmi
    • 221
    Hola a todos,
    Alguien que me ayude. es que la persona de costos realizó un movimeinto de existencia de un material a otro, y se presenta el siguiente caso:
    Material 1 exist 177.921 TS 332.000 KG
    UMB TS UMA KG
    Al hacer el traslado al Material 2 (UMB TS y UMA KG), el hizo lo soiguiente:
    Material receptor : 2
    material a trasladar : 1
    cantidad 332.000 UME KG
    Y al consultar el Movimiento del traslado (material 2) en al MB51 lo registra:
    UM = TS
    Cantidad = 177.921
    Cantidad en UME = 177.921
    No realizó la conversión a KG, según costos.
    En que estará mal el movimeinto? como lo corrijo?
    Gracias,
  • alvarojosego
    • 7
    Hola, primero que todo, ese traslado, no se pudo haber hecho, por que como condición para hacer un traslado de un material a otro, estos deben tener la misma unidad de medida ( no se pueden sumar Peras con manzanas.) Revisa bien.
    Saludos...
    • zavarmi
      • 221
      Tienen la misma Unidad de Medida (arriba esta especificado).
      • shibayamito13
        • 180
        Las UMB son las mismas? Si es asi, revisa en el maestro de los materiales las conversiones y su equivalencia.
        • jesus17560
          • 27
          Si lo realizo por transaccion MIGO_TR lo puedes anular y realizar de nuevo
          • patuleca11
            • 132
            Hola Ademas, debes fijarte muy Bien al hacer este tipo de movimientos, los costos, ya q puedes afectar el costo del inventario y de venta.
            Recuerda q el tipo de movimiento es el 309.
            Patricia
            • mcervantes
              Hola Zavarmi buen dia:
              También puedes anular el movimiento entrando a la misma transacción indicas con clic en el menú de opciones de la pantalla, seleccionas la opción que indica anualar movimientos > con referencia a documento, indicas enter las veces necesarias y posteriormente guardar, con esto anulas el movimiento realizado, para que lo revises y lo vuelvas a hacer correctamente.
              Espero te sea de utilidad.
              Mary
