maestro materiales y maestro de activo fijo
  • argpes
    • 29
    Hola;
    ¿Cuál es la relación entre un maestro de materiales y un maestro de activos fijos? (MM01 y AS01)
    ¿Cómo se gestiona?
    ¿Podría gestionar un activo como un material no valorado ¿Podría ser gestionado en un almacén?
    ¿Tendría alguna relación el tipo de material UNBW? porque podríamos gestionarlo como cantidad y no valorado.
    Gracias por responder a mis dudas
    J
  • alex.2608
    • 310
    1.-Crea un material del tipo UNBW.
    2.-Genera una compra imputada a activo fijo para el material que creaste.
    3.- Recepciona la OC
    4.- Habrá una unidad de stock a valor "0", donde el valor de la compra se llevará al activo fijo indicado en la compra.
    saludos.
    Alex.
    • argpes
      • 29
      Hola Alex;
      Quieres decir,
      1. Se debe crear el material en el maestro de materiales (MM) - Tipo UNBW
      2. Se debe crear el maestro del activo fijo (AS01) (**)
      3. Al crear una orden de compra se debe asignar un account assignment (A-activo), y en la pestana de posiciones para este item debo indicar el número de activo creado (**), ¿de esta manera el material será creado como activo para ser depreciado?
      4. Realizar una GR del material (MIGO)....imagino que aquí debe generar las cuentas contables respectivas, ¿es así????
      5. visualizar mediante la MB52, aparece la cantidad del material entrado y no esta valorado..... es correcto.... me parece perfecto.
      Pero.....
      En cuanto a la salida del material (Activo) del almacén, este tendría que ser realizado con una Cl.Mov 201 para CeCo, ¿es así?
      Otra cosa, este material (Activo, con tipo material UNBW), ¿puede ser gestionado mediante un MRP?....... la lógica me dice que si.... pero no estoy seguro..... ¿se podría hacer?
      Gracias nuevamente por tu respuesta,
      Abrazos,
      J
      • JuanHernandez
        • 99
        Buenas tardes,
        Puedes trabajar desde dos puntos:
        1. Control de cantidades desde MM sin afectacion contable, que es el proceso que se ha mencionado utilizando materiales no valorados.
        2. Utilizar el Maestro de materiales con ingresos a la cuenta determinada en la BSX (14-inv) y posterior generar una salida en la MIGO con la clase de movimiento 241 donde se relaciona con los AF; en su actividad contable genera la salida de la 14 y genera un ingreso a la 15, y dependiendo el grupo de activos inicia su proceso de depreciación,
        Juan Hernandez.
