Clasificacion fiscal
  • rayados1967
    • 70
    hola a todos, espero me puedan ayudar, tenemos 3 organizacion de ventas (ni01, ni02 y ni03) para las cuales necesitamos que la clasificacion fiscal (MM03 pestaña organizacion ventas 1) sea distinta, ejemplo: ni01=1, ni02=0, ni03=1. El problema surje cuando se realiza el cambio, digamos ni02=0, todas las demas organizacion tambien las cambia a cero. Donde puedo configurar para que respete estos cambios en cada organizacion de ventas y que quede asi: ni01=1, ni02=0, ni03=1; mucho agradecere sus comentarios, Gracias.
  • fedeape
    • 25
    Hola, recién probé y en mi caso pasa lo mismo pero no tuve hasta ahora la necesidad de tener una diferente clasificación fiscal según la organización de ventas para un mismo material.
    Quizás se pueda parametrizar o manejarte con otro material igual pero de distinta clasificación fiscal.
    Burzaco - Argentina
    • rayados1967
      • 70
      asi es, he tratado de parametrizar pero aun no encuentro donde, seguire buscando y si encuentro alguna solucion la posteo, mucas gracias y continuamos con este requerimiento.
      • DoraRodas
        • 15
        Clasificacion Fiscal
        Hola buen día.
        La Clasificación Fiscal se determina según el tipo de impuesto y el tipo de impuesto no depende de la organización de ventas si no del País, puedes tener varios tipos de impuestos para un mismo país solo que a cada una le debes crear un tipo de impuesto por ejemplo:
        PAIS - TP.IMPTO.
        CO - MWST
        CO - MWS1.
        Esto se parametriza en Comercial/Funciones Básicas/Impuestos/Definir reglas para determinación de impuestos.
        Ahora que ya tienes los tipos de impuestos si puedes determinar varias clasificaciones fiscales para cada tipo de impuestos por ejemplo:
        TP.IMPTO. CLASIFICACIÓN FISCAL
        MWST 0 Exento/Excluido
        MWST 1 Gravado del 10%
        MWST 2 Gravado Tarifa Gral.
        MWST 3 Grav. 14,5%
        MWST 4 Impuestos mixtos
        MWST 5 Gravado del 7%
        MWS1 F Percepcion 1%
        MWS1 P Percepcion 2%
        Esto se parametriza en Comercial/Funciones Básicas/Impuestos/Definir relevancia impositiva de registros Maestros/Clientes y/o Materiales.
        Espero haberles ayudado con su consulta y que esto les ayude a resolver.
        Dora Rodas
        Consultor SAP SD
        • rayados1967
          • 70
          excelente, muchas gracias.
          • Ferjace
            • 36
            Originalmente publicado por DoraRodas
            Hola buen día.
            PAIS - TP.IMPTO.
            CO - MWST
            CO - MWS1.
            MWST 3 Grav. 14,5%
            QUE SUCEDE CUANDO SE TE ACABAN LOS CAMPOS DISPONIBLES EN TIPOS DE IMPUESTOS? YA QUE SOLO TENES DEL 0 AL 9 Y EN ARGENTINA EXISTEN MAS QUE 10 IMPUESTOS DE INGRESOS BRUTOS POR EJEMPLO.
