Campo Región en Datos Maestros Dirección Proveedores
Buena tardes, estoy buscando la posibilidad de colocar como campo de carga obligatorio el campo REGION en los Datos Maestros Dirección de Proveedores, ¿ alguien sabe si esto es posible de hacer ?.
muchas gracias
Diego
Te cuento que eso se maneja mediantes los grupos de cuenta de proveedores.
Para poder ponerlo como obligatorio debes seguir la siguiente ruta en la SPRO.
Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Cuentas de acreedor - Datos maestros - Preparar creación de datos maestros de acreedores - Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.)
Dentro de esa actividad, seleccionas el o los grupos en los que desees poner como obligatorio ese campo. Luego seleccionas "Datos Generales" y por último entras en el Grupo "Dirección". Allí vas a encontrar el campo Región, lo pones obligatorio y grabás.
