Error al crear documento Contable desde la VF02
  • Marcela Benitez
    • 154
    Al tratar de crear el documento contable en la VF02 envia mensaje de error
    Men.entr.original: Error al leer grupo de datos IV con índice campo 4.f
    Nº mensaje: IDMX304
    Diagnóstico
    El sistema no puede leer el extracto de datos para crear el mensaje de entrada original.
    El número de grupo describe los datos desde un punto de vista organizativo, que el sistema añade una vez al mensaje de entrada original o repite varias veces como define la ley mexicana.
    El campo describe la posición (índice) dentro del grupo. El sistema no puede acceder a la posición relevante dentro del extracto de datos.
    Actividades en el sistema
    El sistema para el proceso porque no puede crear la cadena de caracteres que debe firmarse correctamente.
    Hemos revisado la configuración de la sociedad pero tiene los mismos datos que otra sociedad en la cual podemos realizar el proceso correctamente, a alguien se le ocurre que nos puede estar faltando?
    Marcela Benitez
  • ivanmm82
    Hola Marcela,
    A mí me apareció el mismo error, viendo el código encontré una sección.
    Revisa los datos maestros de la sociedad y ve que tenga el
    municipio ( is_data_extract-so_address_data-so_city )
    esta condición se encuentra dentro de la función IDMX_DI_BUILD_ISSUING_PLACE,
    * BUILD UP FROM DATA EXTRACT
    IF NOT is_data_extract IS INITIAL.
    * sales organization is issuing place
    IF NOT is_data_extract-so_address_data-so_city IS INITIAL.
    IF NOT is_data_extract-so_address_data-so_state IS INITIAL.
    CONCATENATE is_data_extract-so_address_data-so_city
    INTO ev_issuing_place
    SEPARATED BY space.
    ELSE.
    MESSAGE e304(idmx) WITH 'IV' '4.h'
    RAISING sales_org_data_inconsistent.
    ELSE.
    MESSAGE e304(idmx) WITH 'IV' '4.f'
    Editado por última vez por ivanmm82; 14/10/2014, 21:21:24.
    • Marcela Benitez
      • 154
      Muchas gracias por tu información, lo hemos revisado y faltaba la dirección de la organización de ventas
      Marcela Benitez
      • genoms
        Me pasó lo mismo, gracias por el norte en donde buscar, no eran datos de dirección, a la sociedad le faltaba el idioma, al final fue en datos de sociedad
        Gracias!
        • Virgilio Valdez
          Hola, nos pasó lo mismo a nosotros y el problema se resolvió agregando la dirección en la Organización de Ventas en la cual queríamos facturar.
          ¡Saludos!
