Problema al guardar en BBDD condiciones de precio Z
  • mistermoreno
    Buenos días a todos,
    Os comento un problema al que llevo dándole vueltas desde hace tiempo para ver si podeis echarme un cable.
    El tema está en que se han creado 2 condiciones de precio Z que aplican a una oferta. Una de ellas (XPRN) se informa a nivel de cabecera y SAP la reparte entre las n posiciones que pueda haber. La otra (ZPRN) se informa desde una formula nueva del esquema de cálculo (en la columna "Fórmula de condición para las reglas de cálculo"), pero no modificando el xkwer sino aplicando los cambios en las tablas internas TKOMV y XKOMV, de cara a que se almacenen en la KONV.
    El problema que ocurre es que, al aplicar este proceso para n posiciones, el resultado calculado solo se almacena bien para n-1 posiciones, es decir, en una de ellas no se almacena correctamente el re-cálculo:
    En esta captura, la posicion 20.
    Lo mas raro es que si añado otra posición a la oferta, la que previamente no se habia almacenado en BBDD se almacena bien, pasando a ser la nueva la que no se almacena:
    La 40 en este caso.
    Y ese es el patrón, ya que añadiendo otra vuelve a ser la última la que no se almacena bien:
    Si no se modificase ningún dato, entendería que el modificar los valores en la fórmula no funciona, pero dado que funciona para todos menos uno, entiendo que el cálculo funciona correctamente y que el problema está en algún punto posterior en que, desconozco el motivo, se machaca el valor calculado.
    Alguna idea o sugerencia de cual puede ser el origen del problema? He mirado mil ENHANCEMENTs y USER_EXITs pero no logro dar con el problema.
    Espero haberme explicado.
    Un saludo
