Imputacion solped y po
  • funkeeiads
    • 47
    Hola muchachos.
    Tengo una duda, estoy recién aprendiendo algo de MM.
    Mi consulta es la siguiente:
    Se creo una solped imputada a un centro de costo :
    ejemplo: al numero 84120000
    Se creo después una orden de compra en base a la solped anterior y también se imputo al mismo numero de centro de costo 84120000.
    Se imputan 2 veces ( es decir, se descuentan 2 veces del presupuesto).
    Que pasa cuando a una orden de compra basada en otra solped se le cambian los datos de la imputación ?
    Saludos estimados
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Hola.
    Para responder a tus preguntas te recomiendo que hagas el procedimiento completo en un ambiente de pruebas.
    Te pido eso, pq dependerá de cómo esté configurado SAP en tu empresa.
    Ademas, hablas de presupuesto, y no sé si hablamos de presupuesto de CO, de PS, de FM, etc... muchos módulos usan el objeto real (objetos de co) como objetos de imputación para controlar distintos presupuestos.
    Por procedimiento estandar, una solped no consume presupuesto.
    Por lo tanto, siguiendo tu caso -y llevandolo al estandar-, no debería consumir presupuesto del centro de costos. Recien con la orden de compra se consume el presupuesto.
    Si cambias los objetos de imputacion:
    - En solped imputas al ceco 1... no pasa nada.
    - En orden de compra usas la misma solped, y cambias el ceco, dependiendo de configuración el sistema puede dejarte seguir (o no). En este caso, se consume presupuesto del ceco nuevo asignado.
    • funkeeiads
      • 47
      Gracias por la respuesta.
      No se si es standard o no el procedimiento.
      Pero se que tienen el modulo de PS.
      Como veo si la solped o el pedido de compra hizo disminuir el presupuesto?
      Alguien sabe como puedo ver los presupuestos asignados ?
      Saludos y Muchas Gracias
