Generar un Pedido con mismo Precio y Cantidad que la Solped.
  • flor81
    • 59
    Hola!
    Les quería consultar como puedo hacer, para que cuando se genere un Pedido, arrastrando una Solped (que imputa a un Material), el Pedido tome/herede automáticamente las cantidades y precios indicados en la Solped.
    Hoy en día, el Pedido está tomando los datos correspondientes a la última compra realizada con el material en cuestión, pero no toma los datos indicados en la solped que estamos arrastrando para generar el pedido,
    Le ha pasado esto a alguien?
    Toda ayuda que puedan darme será de gran utilidad,
    Muchas Gracias!!
  • Fido
    • 254
    Hola flor81,
    ¿Te pasa lo mismo si en el momento de crear una orden de compra con la ME21n y pones el numero de solicitud en la columna "Sol.pedido" y no arastrando?
    Sino verifica esta nota SAP:
    456691 FAQ: Price determination in purchasing
    3. How does price determination determine the conditions via a 'Last
    purchase order'?
    Answer:
    If the info record does not contain any valid conditions, but a "last
    document" exists for the info record, the system copies all of the
    conditions from this document if the following prerequisites are met:
    o The net price must be zero (EKPO-NETPR = 0.00) after the system
    has carried out price determination.
    Page 5
    However, the net price is not zero after price determination has
    taken place and the system does not copy the conditions from the
    last PO if master conditions that are included in the net price
    calculation are maintained at, for example, vendor level or
    material group level.
    o The last document is not a request for quotation.
    o The info record has not been deleted.
    o The vendor and the material in the info record are identical to
    the vendor and the material in the last document.
    o The calculation schema of the last document is the same as the
    current schema that has been determined.
    El sistema simplemente utiliza una funcion de transferencia de la ultima condicion del ultimo documento. El sistema no verifica los requerimientos del calculo del escquema.
    (Verifica tambien la Note 486757).
    Si generalmente no deseas que el sistema transfiere la condicion de la ultima PO, puedes utlizar el parametro EVO para desactivar eso
    verifica la Note 675523.
    Saludos y espero que sea de utilidad.
    Editado por última vez por Fido; 02/12/2014, 19:50:40.
    • YEYOBOS
      En Precio Pedido
      HOLA ANTERIORMENTE ME PASO ALGO SIMILAR Y LO SOLUCIONE CHECANDO QUE EN LA SOL. PED. EN LA PESTAÑA VALORACION, CAMPO PRECIO PEDIDO, TENER HABILITADA SIEMPRE LA OPCION, COMO PRECIO NETO Y CON ESTO YA TE ARRASTRA LAS CANTIDADES Y COSTOS AL PEDIDO, ESPERO Y SEA DE APOYO ESTA INFORMACION
