problema al crear la Entrega
  • nmarquez1974
    • 36
    Estimados srs.
    se nos ha presentado un problema que es el siguiente:
    al momento de querer generar la entrega por medio de la VL10C nos tira el sig. error:
    0000262570 00049 cantidad entrega mayor que cantidad teorica. se reviso y si hay existencia. quisiera saber si pueden ayudar
    gracias de antemano
  • Fido
    • 254
    Hola nmarquez1974,
    Por favor podrías indicarnos el código del error que el sistema te entrega.
    ¿Y la cantidad que deseas entregar es igual a tu Orden de entrega?
    • nmarquez1974
      • 36
      problema al crear la entrega
      Hola Fido:
      el error es el siguiente: cantidad entrega mayor que cantidad teorica. se reviso y si hay existencia. como le comentaba existencia tengo en los productos
      • Fido
        • 254
        Hola nmarquez1974,
        Generalmente cuando el sistema te da un error en la parte inferior, puedes hacer doble clic y aparece un pop-up con un texto mas ampliado y con un código de numeracion y letras del error.
        Este nos podría ayudar mas ya que es independiente del idioma.
        • Dlanor20777
          • 708
          A lo que se refiere el amigo FIDO, es a que suministres mas información del error, ingresa en el detalla del error e indicanos su numeración MEXXX, VAXXX, numeración de mensajes de error.
          Asi mismo si puedes colocar la pantalla con la descripción del error, sube la imagen y la publicas aqui.
          • nmarquez1974
            • 36
            el error es el siguiente y se encuentra la tabla siguiente
            tabla t100
            ARBGB = vl Número de mensaje = 363
            texto
            Cantidad entrega mayor que cantidad teórica & &
            saludes, talvez me puedan ayudar
            • Dlanor20777
              • 708
              Revisa esta información:
              http://scn.sap.com/message/3583480#3583480
              http://www.sapfans.com/forums/viewto...p?f=5&t=110813
              Todo en ingles claro je.
              Editado por última vez por Dlanor20777; 08/12/2014, 15:12:27.
