MRP que no considere Stock almacen
  • smurgia
    • 4
    Necesito que al lanzar un MRP con la transaccion Md40 y luego verlo con la MD04 no me considere el stock de almacen. Esto quiere decir que si tengo un Forescast de 6.000 y hay en stock 2740 me pida 6.000 en vez de 4.000. Atualmente considera el stock y pide 3.260 necesito que no lo considere.
    La planificacion que se esta usando para este material el M0.
  • seorquei
    • 6
    MRP que no considere Stock de almacen
    Hola, tenés que parametrizar la vista de Planificación de Necesidades 4 en el material en cuestión, ingresando para el nivel de organización Centro / Almacén, colocale un "1" en el Ind.planif.necesid.
    El Sebas.
    • alonsojf274
      • 16
      Hola, gracias, bastante útil también para mi.
      Por otro lado a ver si me pudierais ayudar con una configuración, tengo un componente con:
      MRP1
      PD
      ZB
      MRP2
      Plazo de entrega proveedor 10 días
      Tiempo de tratamiento EM 4
      Clave de horizonte 10
      Demanda cargada en el sistema, una orden para el día 02/03/15
      El sistema me propone una solicitud para que entre el material 24/02/15, cuatro días antes. He movido el tiempo de tratamiento a 15 y no veo ningún cambio aparente.
      ¿Qué parámetro hace que la solicitud sea propuesta antes del 24/02 ya que en este caso la orden del cliente no la puedo mover del 02/03? Si se retrasa el proveedor y revisión del material iría muy justo.
      Muchas gracias
      • smurgia
        • 4
        Originalmente publicado por seorquei
        Muchas gracias Sebas, te refieres que habria que modificarlos con la MM02en el maestro de materiales en la vista de Planificacion 4?
