VA02 - Error en condición de posición facturada
  • fedeape
    • 25
    Tengo el siguiente problema, creo por medio de la va01 un pedido con una posición por ejemplo, entrego un parcial con vl01n y luego lo facturo con vf01.
    Si voy a verificar con la va03 o va02 esta correcta la condición, como en el adjunto va02_ok, ahora si con va02 hago scroll con el mouse o le doy enter una de las condiciones cambia a un valor erróneo, ya descarte, cliente , material, es decir no depende de estos.
    los parámetros de las condiciones están ok
    Busque notas y encontré la 175727 y 1030721, por problemas parecidos pero no son para la versión que tengo.
    Les agradecería que me ayuden con este problema.
    Archivos Adjuntos
    Burzaco - Argentina
  • Josepe87
    • 122
    Revisa el esquema de calculo de precios, a ver de donde toma la base esa condición para sacar el procentaje, porque por lo que veo, el saca el 21% de 20.475,00 y no del valor neto.
    • fedeape
      • 25
      Si es tal cual, en el segundo caso calcula el 21% del valor estadístico que muestra arriba, adjunto como esta el esquema que utilizo con esas dos condiciones para ver si ves algo que modificar.
      Muchas gracias.
      Archivos Adjuntos
      Burzaco - Argentina
      • Josepe87
        • 122
        Supongo que uno es estadístico y otro no, pero deberian dar el mismo monto no?, si es asi ambas deberian usar como base el nivel 900
        • fedeape
          • 25
          Si, era lo que indicas, al poner ambas en 900, comenzó a funcionar correctamente, lo raro es que el esquema es copia del estándar para Argentina y el estándar estaba igual, con los valores de nivel distintos, pero bueno.
          Muchas gracias por tu ayuda.
          Federico
          Burzaco - Argentina
