Determinación de cuentas no posible para la entrada PCGH GBB 0001 ZOB 3110
  • Anaburciaga
    • 9
    Buenos Días Estimados,
    Necesito de sus conocimientos para la configuración correcta de cuentas para la gestión de materiales
    Tengo el siguiente error cuando intento dar entrada a insumos con el movimiento 501, entradas sin pedido asociado
    Tengo la entrada en la OBYC dentro de la GBB-BSA
    Nº mensaje: M8147
    Diagnóstico
    Para esta operación, el sistema no ha podido determinar ninguna cuenta. Esto significa que no se ha actualizado en el Customizing de la valoración la determinación de cuentas para la clave PCGH GBB 0001 ZOB 3110. La clave se compone de los siguientes elementos:
    Plan de cuentas
    Clave de operación (= Operación contable)
    Constante de modificación de valoración
    Modificación de cuentas
    Categoría de valoración
    Actividades en el sistema
    El sistema no puede actualizar ninguna cuenta de mayor para esta operación, por lo cual esta última no puede ser contabilizada.
    Procedimiento
    Póngase en contacto con la gestión del sistema.
    Si dispone Ud. de la correspondiente autorización, verifique la determinación de cuentas en el Customizing de la valoración.
    Ejecutar función
    Nota
    La clave de operación relevante para la correspondiente operación contable se deduce de la tabla T030A.
  • Josepe87
    • 122
    Debes colocar la cuenta respectiva en la clave de operación GBB ZOB en la OBYC
    • Anaburciaga
      • 9
      Muchas Gracias Josepe, ya lo hice y funcionó
      • Junior Member
        Re: Determinación de cuentas no posible para la entrada PCGH GBB 0001 ZOB 3110
        Originalmente publicado por Josepe87
        buenas Tardes Jose, con que transaccion puedo realizar la operacion para corregir este problema.
