Problema con clase de condición
  • danalt169
    • 8
    Hola amigos! como estan?
    Les cuento: me pidieron crear un nuevo esquema de cálculo, ese esquema asignarlo a un tipo de documento. El esquema es una copia de otro que tampoco es estandar, y tiene nuevas clases de condición.
    El problema lo tengo con una clase de condición que vamos a llamar ZIEO, esta clase calcula por fórmulas el valor. Revisé las fórmulas y se incluyó el nuevo esquema para que los tome correctamente.
    pero cuando voy a la solapa de condiciones me muestra el importe en 0, esta clase de condición debe traer un 72,47% de otra clase. (ésto ya lo hace con otros esquemas de cálculo, para otro tipo de documento y funciona correctamente)
    La clase ZIEO esta configurada de la siguiente manera:
    Categ.condic. D Impuestos Signo +/- A Positivo
    Regla cálculo A Porcentual
    Tp.condición 1 Tax JurDic Level 1 (con verificación d
    Regla redond. Comercial
    Cond.estruct.
    Entradas manuales D Condición no procesable en forma manual
    Condición de posición *
    Valor *
    Todas las otras clases las calcula correctamente.
    Tienen alguna idea de que puedo estar haciendo mal?
    Yo pienso dos posibilidades:
    Tengo algo mal configurado en el customizing
    O tengo algún problema en la fórmula (yo pienso que la formula no es, porque al debuguear veo que antes de empezar a trabajar ya tiene los valores en cero, o sea que ya antes viene eso vacío)
  • kmikami3
    consulta condicion de precio
    hola resolviste tu tema de condicion de precio?
