Stock negativo en WM (922 Q)
  • Cuclillo
    • 26
    Buenos días,
    Se me ha quedado "colgado" stock en tipo de almacén 922 (U-ZONE) y no soy capaz de sacarlo. ¿Alguien me puede ayudar con este tema?
    En MM no hay stock ninguno, en WM quedaría para el tipo de almacén 922 (U-ZONE) con 10 unidades en negativo para calidad Q y 10 unidades en positivo.
    Un saludo,
  • coloso
    • 110
    Has mirado si tienes por ahí alguna Orden de Traslado o alguna necesidad pendiente ????
    Salu2.
    • Cuclillo
      • 26
      Buenos días y gracias por tu respuesta.
      No, no la hay ni instrucción ni orden. Creo que todo viene de una carga inicial y ahora no soy capaz de sacarlo,
      • coloso
        • 110
        Hola compañero, entonces por que entiendo tiene - 10 UN en Q (calidad) y 10 UN (En libre utilización), no ????
        Entonces lo que se ha querido hacer en su momento es pasar 10 UN de Q a Libre.
        Si es así yo lo que haría sería hacer una entrada con un 501 (entrada sin pedido) en libre (Transacción MB1C), y luego con la MB1B pasaría esas unidades de libre a Calidad, con eso la 10 negativas de Q se van a compensa con las 10 positivas que vamos a pasar ahora de libre a calidad (las que acabamos de meter) y las 10 positivas de libre se van a compensar con las 10 negativas al pasar las que acabamos de meter de libre a calidad y ya con eso se tendrá que quedar todo a cero.
        Sino metes stock no vas a poder hacer nada, si tienes el mismo problema en la máquina de desarrollo haz la prueba ahí primero y si ya se soluciona lo pruebas en productivo.
        Salu2.
        • coloso
          • 110
          Eso sí si tienes gestión de lotes, tienes que meterles el mismo nº de lote, sino no te valdrá de nada...
          Salu2.
          • coloso
            • 110
            Otra cosa más, en caso que si tengas stock para ese material en el almacén con el mismo lote (caso que tengas gestión de lotes), con hacer desde la transacción MB1C un moviento 322 ya se arreglaría.
            Salu2.
            • coloso
              • 110
              Perdón una MB1B, con el movimiento 322.
              Salu2.
              • Cuclillo
                • 26
                Gracias coloso.
                Tal y como dices tengo en stock WM en un tipo de almacén de traslado 922 (+10 und en libre disposición) y (-10 und en calidad). Están en WM, en MM tengo stock 0.
                He hecho lo que me dices. Meto 10 unidades (501) pero sigo teniendo el mismo problema. Meto las 10 un por 501 y los muevo desde calidad a libre (322) o directamente los meto en calidad por el 501 (Q).
                Me quedan 10 unidades en libre disposición en WM y 10 unidades en control de calidad en stock MM.
                Un saludo.
                Por suerte estos materiales no tienen gestión de lotes.
                • coloso
                  • 110
                  Hola Cuclillo, metes con una 501 en libre, y luego lo pasas de libre a calidad.
                  (con un 322), ya que el 321 es el que se usa para pasar de calidad a libre
                  Así en el almacén intermedio se compensarán los positivos con los negativos.
                  Ahora tienes así:
                  Tipo Almacén Intermedio:
                  Libre 10
                  Calidad -10
                  Tipo Almacén X
                  Libre 10 que has metido con el 501
                  Cuando muevas esas 10 que has metido con el 501 a Calidad
                  con el 322 (que es anulación de calidad a libre), es decir lo mueves a calidad
                  En el tipo de Almacén intermedio te tiene que hacer esto:
                  Libre 10
                  Libre -10(viene el 501 y que posteriormente has pasado a calidad 322)
                  Calidad -10
                  Calidad 10(viene el 501 y que posteriormente has pasado a calidad 322)
                  Y ya te tiene que quedar todo a cero.
                  Claro siempre que se use el mismo almacén intermedio para hacer todo este tipo de procesos (sería lo normal) ya que será un almacén intermedio estandar 9xx
                  Si no te queda claro me mandas mensaje.....
                  • Cuclillo
                    • 26
                    #10
                    Hola Coloso,
                    con los movimientos que me indicas (501+322) quedan
                    En MM: +10 un en control de calidad
                    En WM: +10 un en almacén intermedio 922 en control de calidad.
                    Gracias por tu ayuda.
                    • coloso
                      • 110
                      #11
                      No puedes mandar un pantallazo de la transacción LS26 ????
                      Pero no puede ser si tienes ahora 10 en Calidad en el almacén intermedio se tiene que compensar con las -10 de calidad que tenías antes en el mismo almacén intermedio, no es así ????
                      Sino prueba a traspasar esas 10 de Calidad el 922 al otro almacén intermedio donde tienes esa -10, no sé si te dejará. Creo que sino hay que modificar algo en la parametrización para que te lo permita.
                      Manda pantallazo de la LS26 para que vea como lo tienes realmente...
                      Salu2.
                      • oswaldo beltran garcia
                        #12
                        Originalmente publicado por Cuclillo
                        Buenos días,
                        Un saludo,
                        hola
                        RECIENTEMENTE ME PASO ESTE CASO, en un tipo almacen 9xx LA SOLUCION FUE, CREAR POR LA LU01 Un documento DE LIBRE A CALIDA (Q) Y LUEGO POR LA LU04 SE CREA LA OT Y SE CONFIRMA.. DE INMEDIATO DESAPARECE por que el negativo se compensa con el positivo de la OT que se confima.
                        slds
                        • Tomasmn
                          • 13
                          #13
                          Lo que yo haría es colocar las 10 unidades de libre utilización en control de calidad (siempre y cuando sean del mismo lote que las 10 unidades negativas). Luego con una simple OT movería el stock bloqueado +10 al tipo de almacén y ubicación del tipo de almacén que tiene el stock -10. Automáticamente el sistema netea las cantidades quedando el stock en 0 al igual que en MM.
                          • ASALVATOREM
                            #14
                            Stock WM
                            Puedes enviar un pantallazo de la LS26? Revisaste en la LL01 los documentos pendientes de este artículo?
                            • djreadyboy
                              • 7
                              #15
                              Claro
                              O tambien puedes ahcer inventario de ese codigo .
                              Ejemplo:
                              Stock :20
                              Fisico: 10
                              Negativo tienes -10
                              entonces como en fisico tienes 10 y en el sistema tienes 20 la diferencia que es 10 lo mandas a la ubicacion y almaacen donde se encuentra el negativo -10 , confirmas la ot y etc... y en la ls26 revisas si se borro tu negativo
                              SAludos
                              PEDRO HUGO PACHECO CARDENAS
                              MOVIL # 991409929
                              CORREOS:
                              READY-BOY@HOTMAIL.COM
                              PPACHECO3@YOBELSCM.BIZ
