Material que es valorado y no valorado
  • Cielo V
    • 25
    Buenas tardes
    Tengo un inconveniente con un material que se aprovisiona de manera no valorada y se maneja por unidades, pero ahora del mismo material debo tener propio sin valor y otro que debe ingresar con un costo.
    Alguien me puede indicar que puedo hacer.
    Mil gracias
    Dione AC
  • mrlievano
    • 20
    Buen día...
    Dado que se ha declarado el material como no valorado, el tipo de material, no permitirá gestionar valor, sólo cantidad. Por lo siguiente, mi recomendación sería:
    1. Realizar el cambio de Tipo de Material, a uno que sea valorado, para ese material MMAM. En este proceso, es factible que observes los mensajes de se generen, ya que se deben cumplir unas condiciones particulares para que esto se dé (por ejemplo, el stock de centro debe estar en cero, y no deben existir posiciones abiertas en documentos para ese material). Para llevar el stock a cero, puedes realizar traslado a otro materia que obviamente no tenga stock.
    2. Activar valoración separada para ese material, de tal forma que por una clase de valoración lo tengas en valor Cero y en otra clase de valoración con valor.
    3. Trasladar el stock nuevamente al material.
    Espero sea de ayuda.
