Restringir Entradas De Mercancia
  • WH07995
    • 4
    Buenas tardes, alguien me puede ayudar diciéndome como se pueden restringir la entradas de mercancía por un periodo determinado
  • Josepe87
    • 122
    Buenas tardes amigo,
    Para poder ayudarte requerimos que seas mas explícito, por favor dar mas detalles del requerimiento, si es posible dat ejemplos, etc.
    • WH07995
      • 4
      Lo que se quiere es que en las Tx ML81N y la MIGO se bloqueen desde una fecha determinada, para que los usuarios que quieran ingresar a realizar alguna entrada de mercancía no lo puedan hacer durante el periodo que este bloqueado.
      • Josepe87
        • 122
        A nivel de Roles, puedes usar los campos de fecha de validez para limitar a los usuarios a tener acceso a ciertas transacciones por el tiempo que se determine. Apóyate con un Consultor Basis para atender este requerimiento.
        • dcoria
          • 33
          Bloquear transacciones
          Quien tenga autorización, puede usar la TX SM01
          Con ella se bloquea/desbloquea la transacción, pero debes tener en cuenta que bloquea "toda" la Tx, es decir que, en el caso de la MIGO, no podrías hacer ningún movimiento (Ni entradas, ni salidas, ni traspasos, etc); ni en la ML81N podrían ingresar Hojas de Entrada grabándolas sin aceptación.
          Espero que te sirva
          Saludos cordiales
          Daniel B.Coria
          SAP SCM Certified Consultant
          MM/WM
