Cuando se necesita un pedido abierto
  • pirri
    • 127
    Buenos días
    Lo primero no soy consultor de MM, por lo que la pregunta puede ser a lo mejor tonta. Estoy viendo MM por mi cuenta ya que me gusta ese módulo.
    Tengo una duda sobre cuando se debe usar un pedido abierto o no, en una estructura de MM de documentos.
    Por lo que he leido un pedido de compra se puede generar:
    -Sin referencia a un documento anterior
    -Con referencia a un Pedido Abierto (contrato)
    -Con referencia a una Solicitud de pedido.
    -Como copia de otro pedido de compra.
    Y un Pedido Abierto se puede generar a partir:
    -Copia de un pedido abierto.
    La solicitud de pedido me aporta el tener comprometido en finanzas, que luego al borrar las posiciones se anula, pero el pedido abierto creo que no da información a finanzas.
    Entonces me surge la duda de si no hay un contrato por lo que no hay necesidades (no tengo nada que me tenga que limitar el pedido de compra), ¿No haría falta usar un pedido abierto, por lo que con tener una solicitud sería suficiente o el pedido de compra directamente generarlo es suficiente? ¿es así o hay que valoral otras cosas cuando se estudia un flujo de documentos de compras?
    Un saludo y gracias por adelantado.
  • Josepe87
    • 122
    El pedido abierto es simplemente un contrato o un acuerdo que realizas con un proveedor, el mismo puede ser por valor o por cantidad, por ejemplo que realices un acuerdo con cierto proveedor para comprarle 100 UN de X material con una validez de 5 meses.
    En este caso los Pedidos comunes y corrientes los vas a referenciar de este pedido abierto y se irá descontando ya sea el valor o la cantidad (según el tipo de Pedido abierto), en caso de que intente superarlo, saldrá un error. De esta manera llevas un control de tus compras que estan ligadas a acuerdos con proveedores.
    • pirri
      • 127
      Muchas gracias
      Un saludo.
