Adjuntar archivos a contrato marco SD
  • Diego75ATM
    • 7
    Buenas, os comento mi problema,
    Soy bastante nuevo en esto a si que disculpen mi poco conocimiento si digo alguna burrada en algún momento, bueno mi problema viene a la hora de adjuntar un documento del PC a un contrato marco, el botón existente en la creación de pedidos de venta para adjuntar documentos no lo tengo en la creación de contratos, he leído por ahí de un botón o pestaña "Anexos" pero no soy capaz de encontrarlo.
    No se si soy demasiado torpe como para encontrarlo o que estaba en versiones antiguas solamente, si me pudieseis ayudar en este tema os lo agradecería.
    Muchas gracias de antemano,
    Un saludo!
  • Claudio_CL
    • 47
    Debes ir a "Servicios para Objeto" (Son unos dibujos de viñetas ubicados en la esquina superior izquierda, de amarillo). Ahi le das a Crear => Crear anexo, y lo adjuntas como archivo...
    Espero haberte ayudado.
    • Diego75ATM
      • 7
      Buenas de nuevo,
      El botón al que te refieres no se encuentra en mis pantallas de SD, no se a que puede deberse.
      Adjunto imagen mostrando que el botón me aparece en las apantallas de PS (CJ20N) pero no en las de SD (VA41).
      Archivos Adjuntos
      • Claudio_CL
        • 47
        Dentro de la transacción tampoco tienes acceso?.. Cuando creas una factura con la VF01 en pantalla inicial tampoco tiene la opción, pero cuando la quieres modificar aparece.
        Originalmente publicado por Diego75ATM
        Buenas de nuevo,
        • Diego75ATM
          • 7
          Buenas de nuevo,
          No era capaz de verlo en ninguna transaccion, ni en la 01,02 ni 03 de ninguna de SD, he descubierto como solucionarlo y lo pongo aqui por si alguien tiene el mismo problema.
          La solución pasa por añadir en la SU01 a cada usuario el parámetro SD_SWU_ACTIVE con el valor X
          Gracias por la ayuda compi!
          • Lulacaperula
            Buenas de nuevo,
            Hola Diego, pero con ese parámetro solo te la muestra en la VA02 y VA03, porque en mi caso yo asi lo tengo y solo me lo muestra en esas transacciones.
            Requiero que se muestra en la VA42 y Va43.
            Si sabes de algo, agradecería tu apoyo.
