Localización Argentina
  • rrabay
    • 5
    Buenas!
    Alguien tiene algún material de la localización Argentina de SD?
    Soy brasileño y necesito saber como el esquema de cálculo RVAAAR hace los calculos de impuestos. Cúando hago una simulación de la creación de pedido de cliente las condiciones de impuestos no se cargam... Sólo consigo cargar J1AP con el registro de VK11.
    Toda ayúda és bienvenida!
    Gracias!
  • joses
    Moderador MASTER de LO-MM-SD
    • mar
    • 111
    Hola rrabay lo primero que tienes que hacer es mirar la secuencia de acceso de la condición J1AP, en tu caso es pais/clasificacion fiscal.
    Supongo que en tu caso es que no tienes relleno correctamente el maestro de clientes (XD02).
    • rrabay
      • 5
      Hola Joses!
      Gracías por la respuesta! El cliente tiene pais = AR y clasificacion fiscal = 1. Sólo J1AP se carga con 21%. Creo que eso se queda ok (o no?)
      Lo que no comprendo es como las condiciones abajo se cargam (...y cuando deben cargarse):
      J1AU IVA
      J1AV Impto.interno ventas
      J1AR Recargo de IVA RNI
      J1AN Liber. sin crédito
      J1AL Liber. con crédito
      Tengo que hacer la configuración de Retención para cargar estos? o es bastante asignar lo tipo impuesto a los IVA's?
      Saludos!
