Característica de Planificación de Necesidades V1
  • JorgeMedina87
    • 27
    Estimados,
    Actualmente en nuestro sistema se ha estado trabajando principalmente con 2 características: PD y VB.
    Queremos trabajar de forma mixta, es decir, que un material mantenga sus parámetros de reposición por punto de pedido manual, pero que al mismo tiempo sea posible tambien tomar encuenta necesidades externas "extras" al consumo regular.
    Entiendo que la solución a este escenario sería la característica V1 - Planificación manual del punto de pedido con necesidades externas.
    Sin embargo al utilizar esta característica de planifiacción y al hacer la coorrida del MRP el comportamiento solamente es igual a la característica VB y en el calculo de cantidades no toma en cuenta otras necesidades como reservas manuales y órdenes de mantenimiento.
    En la transacción OMDQ están activadas todas las casillas de necesidades adicionales externas, sin embargo no hemos logrado el comportamiento deseado. Es necesario hacer alguna activación más? Codificar algún User Exit??
    Por favor su ayuda.
  • asantos
    • 428
    Hola Jorge,
    La característica V1 funciona igual que la característica VB, la diferencia es que si hay una reserva dentro del plazo de reaprovisionamiento la considera restando la cantidad al stock actual y luego lo compara con el punto de pedido.
    si tienes reservas con fechas posteriores al plazo de reaprovisionamiento el sistema no toma esos requerimientos.
    Alex
    • JorgeMedina87
      • 27
      Estimado Alex,
      Gracias por la respuesta.
      Tengo un material con plazo de entrega previsto de 100 días, y tengo una reserva con fecha en el pasado y otra con 30 días hacia adelante. Según lo que me explicas esto estaría dentro del plazo de reaprovisionamiento pero mi planificación no toma en cuenta a ninguno en el cálculo. Podrías darme alguna otra pista para la solución?
      • asantos
        • 428
        Hola Jorge,
        Revisa cual indicador de nec. externas tienes en la transacción OMDQ.
        está arriba de las casillas de necesidades externas.
        Ahí puedes indicar:
        Vacío: No se tiene en cuenta
        1: Necesidades externas en horizonte total
        2: Necesidades externas dentro del tiempo de reposición
        Es extraño porque funciona como lo describe SAP.
        Alex
        • JorgeMedina87
          • 27
          Estimado Alex,
          Verificamos que el indicador de necesidades externas está con la opción 1 - Necesidades externas en horizonte total.
          Hemos probado con distintos tipos de materiales pero no logramos que tome el comportamiento qye debería tener.
          • asantos
            • 428
            Hola Jorge,
            Cual es tu stock actual, punto de pedido y stock de seguridad.
            que cantidades tienes en reservas en el pasado y a futuro?
            ya mencionaste que tu plazo de entrega previsto es de 100 días.
            es necesario conocer esa información dado que en nuestro sistema funciona correctamente.
            Alex
            • JorgeMedina87
              • 27
              Estimado Alex,
              Estamos probando en QAS un material con las siguientes características:
              Punto de pedido: 2
              Calculo de lote: EX
              Tamaño de lote mínimo: 5
              Tamaño de lote máximo: 20
              Valor de redondeo: 5
              Stock de seguridad: 0
              Plazo de entrega previsto: 100
              Stock actual: 1
              Reservas de prueba (mediante órdenes de mantenimiento)
              15/09/2014 - 3
              15/01/2016 -15
              10/02/2016 - 2
              01/10/2016 - 5
              La planificación del día de hoy solamente genera una orden previsional por 5 unidades (lote mínimo).
              • asantos
                • 428
                El resultado de SAP es correcto con los datos que tienes del material.
                Si utilizas característica de planificación V1 el sistema siempre planificara con base al stock actual.
                si tu stock actual es 1 y tu punto de pedido es 2, necesitas 1 para cubrir tu necesidad y estar igual que el punto de pedido.
                como utilizas un tamaño de lote exacto, te propone esa cantidad ajustada de acuerdo al lote mínimo.
                Con el método de punto de reorden el sistema primero determina si existe necesidad restando al puntos de pedido el stock actual, si el resultado es negativo hay necesidad.
                Luego calcula el tamaño de lote considerando los requerimientos externos (que por lo general con V1,V2,VB,VM se utiliza HB) con la siguiente formula.
                Stock Maximo
                + Requerimientos
                - Stock actual
                - Entradas fijas
                = Cantidad de la orden
                con el tamaño de lote EX siempre buscara mantener el stock de acuerdo al punto de pedido.
                Te recomiendo utilizar PD que considera las necesidades para cada fecha.
                Espero que esto aclare los resultados que tienes por el momento.
                Alex
                • JorgeMedina87
                  • 27
                  Estimado Alex,
                  Me queda clara tu explicación. Sin embargo este es solo un ejemplo de varios que probamos para tratar de lograr el funcionamiento de la característica V1 y no pudimos tener éxito.
                  Podrías darme un ejemplo que tengas de un correcto funcionamiento de la característica V1??, quisiera replicarlo en mi sistema para verificar que sí estaría trabajando bien y establecer un modelo en qué materiales podremos utilizarlo.
                  • JorgeMedina87
                    • 27
                    #10
                    Estimados,
                    He solucionado mi problema, teníamos alguna inconsistencia en el ambiente de pruebas.
                    El comportamiento de la característica V1 es tal como indicado por Alex en mensajes previos.
                    El material lee las necesidades pasadas y las futuras(dentro del plazo de aprovisionamiento) y propone una cantidad total a reponer en conjunto con el punto de pedido definido.
                    Caso cerrado. Muchas gracias.
                    • SAFIO
                      • 4
                      #11
                      Determinación de la fecha del documento de reposición de la necesidad
                      Buenos días,
                      Estoy haciendo pruebas con esta característica de planificación V1 y si cumple con la reponer el stock cuando se llega al punto de pedido, o cuando por necesidades futuras lleva el stock debajo del punto de pedido, pero tengo este caso:
                      Hoy: 17/01/2019
                      Punto de pedido: 1,200,000
                      Tamaño de lote de pedido: 14,000,000
                      Stock actual: 1,500,000 (mayor a punto de pedido)
                      Tiempo de reposición: 135 días
                      Necesidad futura: 30/11/2019 (con el que llega a stock menor a pto.pedido)
                      * Al ejecutar el MRP:
                      Resultado actual:
                      Genera una solped por el tamaño correcto, pero lo genera para el 01/06/2019 (que es el día de hoy + 135 días)
                      Resultado esperado:
                      => Debería de generar la SOLPED para el 18/07/2019 (que es la fecha de la necesidad 30/11/2019 - 135 días)
                      Por favor su apoyo o sugerencias para poder obtener el resultado esperado.
                      SAFIO
                      • SAFIO
                        • 4
                        #12
                        Consulta respecto a
                        Originalmente publicado por asantos
                        Stock Maximo
                        + Requerimientos
                        - Stock actual
                        - Entradas fijas
                        Alex
                        Buenos días Alex,
                        Hoy: 17/01/2019
                        Resultado actual:
                        Resultado esperado:
                        SAFIO
