Hola a todos y gracias de antemano por vuestra ayuda. Mi duda quizás sea un poco básica, pero es posible copiar el maestro de materiales entre 2 sociedades del mismo grupo ?
Hasta donde tengo entendido, con los accesos apropiados (a ambas sociedades) puedes copiar el maestro de un material de centro a centro. Es decir desde el centro de la sociedad 1 hasta el centro de la sociedad 2.
En la transacción MM01 puedes elegir como modelo el material que quieres copiar y el centro respectivo donde existe originalmente.
Gracias por tu aporte Jorge, pero la intención era copiar el maestro entero de una sola vez, sin tener que hacerlo 1 por 1 como indicas.
gracias de todos modos.
