MM. Imputación múltiple en pedido de Servicios
  • erbaq
    • 23
    Hola saperos
    Estamos tratando de hacer un pedido de servicios con imputación mútiple. Empleamos el tipo de imputación de proyectos P y el tipo de posición F de servicios.
    En la pestaña de detalles de servicio informamos un servicio y en la pantalla de imputación mútiple seleccionamos "distribución por cantidad" y distribuimos 100horas en un proyecto y 50 en otro. Hasta aquí todo OK.
    Lo que sucede es que, una vez salimos de la pestaña de servicios y vamos a la de imputación aparece una distribución por porcentajes y los campos, además, aparecen no modificables.
    Entonces, cuando hacemos la entrada de actividad, independientemente de que informemos números distintos de horas para cada proyecto los distribuye entre las dos posiciones porcentualmente y no por cantidad. Es decir, da igual lo que imputemos a uno u otro proyecto porque al final nos distribuye proporcionalmente las horas entre los dos.
    Alguien sabe qué hay que configurar en SPRO o qué opciones hay que marcar en el pedido para que la distribución en la entrada de actividad la haga realmente por cantidades y no por porcentajes.
    ¿Acaso cuando se utiliza el tipo de posición F no se permite la imputación por cantidades?
