Costes indirectos adquisicion no repercutidos por el ledger
  • jose luis provencio sevil
    Voy a plantear el problema que tengo para ver si alguien puede echarme una mano.
    Resulta que tengo un material valorado a estandar al cual se le realiza un pedido de compra que lleva unos costes indirectos de adquisición. Al realizar la recpeción (MIGO) se contabilizan correctamente y mediante la transacción MB51 puedo ver la valoración total de la recepción, la valoración al estandar y el importe de los costes indirectos. También cuando consulto el material (MM03) en la pestaña "contabilidad1" veo que el precio medio interperiodo se ha actualizado incluyendo dichos costes. Hasta aquí todo perfecto.
    Observo que en el análisis de precio del material NO aparece como diferencia con el estandar lo correspondiente a los costes indirectos y posteriormente, al correr el material letger NO repercute estos costes en el nuevo precio calculado.
    Comentar que cuando el material esta valorado a precio medio en vez de estandar esto mismo funciona perfectamente.
  • Polderas
    • 26
    El precio standar no te variará como te varia el precio medio. Con precio standar se contabiliza en una cuenta de diferencias de precio.
      Correcto, estoy de acuerdo, cuando se trata de materiales estandar y la compra que realizas difiere del precio estandar del del material entonces se contabiliza dicha diferencia en cuenta de "diferencias con el estandar" y lo que está contabilizado en esta cuenta es lo que el ledger repercute al precio cuando se ejecuta. El caso es que los los costes indirectos NO LOS ESTÁ CONSIDERANDO COMO DIFERENCIAS con el estandar.
      • Polderas
        • 26
        Ok entendido. ¿Pero si te crea un asiento contable aparte para los portes? de ser así en las contabilizaciones automáticas tu decides la cuenta de mayor que quieres usar.
