Cómo saber quién ha creado cliente con XD01
  • javierc
    Hola, ¿existe alguna forma de saber quién ha creado un cliente con XD01?
    Estamos teniendo un problema que algunos clientes no se encuentran buscando por el NIF y debe ser algo que hace un usuario concreto pero no sabemos quién.
  • IPASCA02
    • 9
    Cliente
    Buenas,
    Entra en la XD03 para visualizar el cliente.
    Una vez dentro del cliente, pulsa detalles y datos de gestión.
    Ahí aparecerá el autor.
    Un saludo
    • Maxi_SD
      • 237
      Buen día javierc
      Si tenes acceso a la transacción SE16 o SE16N, pudes buscar el dato en la tabla de clientes KNA1.
      El campo en cuestion es ERNAM "Creado por".
      Espero te sirva.
      • ANTONIOJICR
        • 4
        Auditoria de Usuarios
        Javier,
        Lo que comenta Maxi_SD es lo mas viable. ahora si lo que requieres es hacer es una auditoria verifica con tu BASIS que te ayude con una log de auditoria de seguridad para un usuario determinado (SM20 - Debe estar activo en tu servidor) con ese log puedes cruzar la hora de creación (KN1N) con el usuario conectado ese horario especifico.
        Antonio Jiménez C.
        antonio.jimcru@gmail.com
