Estimados, quería saber si hay forma de crear una clase de condición para SD que no pida moneda, solo cantidad y no impacte en el valor total del pedido, que sea solo un campo informativo.-
Muchas gracias
Muchas gracias
Hola, Pablo.
Que una Clase de condición no impacte en el valor del pedido no es problema, pues se puede definir como "Estadística". Con ello en mente, tal vez no sea necesario que la tengas que definir como "sin moneda".
Si lo anterior no te sirve, ¿cual es tu necesidad final?
Muchas gracias
Lo que entiendo es que deseas capturar o mostrar una cantidad especifica pero que no tome valores del pedido y los refleje? o solo es colocar valor?
