Buenas tardes. Tengo el siguiente problema a ver si a alguién le ha sucedido y como lo solucionó: Creas un pedido por la VA01 y cuando lo vas a grabar te dice que el pedido está incompleto. Cuando vas a log de datos incompletos dice en el log de datos "Cuenta de Mayor". O sea está haciendo análisis de determinación de cuenta en el pedido. Que yo sepa esto se hace sólo en la factura. En el pedido sólo asignas las claves de cuenta en el esquema de precio, pero no sé porque razón está activando la determinación de cuenta en el pedido de ventas. Incluso te activa la opción de acceder a Entorno/Determinación de cuentas y muestra el análisis de imputación.
Determinación de cuentas en pedidos de ventas.
La asignación de la cuenta de mayor se hace en el pedido de ventas tambien. Te recomiendo que veas la transacción VKOA y mires en los registros de determinación por cual está intentando entrarOriginalmente publicado por David77Buenas tardes. Tengo el siguiente problema a ver si a alguién le ha sucedido y como lo solucionó: Creas un pedido por la VA01 y cuando lo vas a grabar te dice que el pedido está incompleto. Cuando vas a log de datos incompletos dice en el log de datos "Cuenta de Mayor". O sea está haciendo análisis de determinación de cuenta en el pedido. Que yo sepa esto se hace sólo en la factura. En el pedido sólo asignas las claves de cuenta en el esquema de precio, pero no sé porque razón está activando la determinación de cuenta en el pedido de ventas. Incluso te activa la opción de acceder a Entorno/Determinación de cuentas y muestra el análisis de imputación. -
¿Pero que hace que se active la determinación de cuenta en el pedido de ventas?. No estaba así, pero no sabemos que se configuró para que ahora solicite cuenta de mayor. De hecho el esquema de determinación de cuentas está asociado es a la clase de factura.Comentario
La determinación de cuentas puede ser por la clase de documento de ventas que usas o a nivel de posición (imputaciones, etc..)Originalmente publicado por David77¿Pero que hace que se active la determinación de cuenta en el pedido de ventas?. No estaba así, pero no sabemos que se configuró para que ahora solicite cuenta de mayor. De hecho el esquema de determinación de cuentas está asociado es a la clase de factura.Comentario
Re: Determinación de cuentas en pedidos de ventas.
Por si a alguien le sirve... si la Clase de pedido tiene definida la Clase de factura relacionada en la VOV8, sí se podrá ver la determinación de cuentas en el Pedido de ventas.JFOGComentario
