MRP Separado Almacén. Vista MRP 4.
  • Luis Alvarez
    • 68
    Nos gustaría ejecutar MRP para cada ubicación de almacenamiento y generar solicitudes de compra separadas sin usar / activar el área MRP. Sé que puedo hacerlo configurando el indicador MRP en la vista MRP4. Si lo hago, ejecutará MRP por ubicación de almacenamiento, pero sólo comparará las existencias del almacén con el punto de pedido y creará un PReq si el stock es bajo y la cantidad que se recomendará en el PReq es la Cantidad de reabastecimiento que especificé en la vista MRP4, lo que significa que siempre está fijo. Nuestro requisito es que MRP calcule los requerimientos netos por ubicación de almacenamiento y no una cantidad fija definida en la vista MRP4.
    Procuramos nuestros materiales externamente y las 2 ubicaciones de almacenamiento son ubicaciones físicas al lado del otro con dirección diferente pero no queremos crear 2 plantas.
    ¿Hay una manera que esto se puede hacer a través del config o de la disposición o de la solución?
    Si no, ¿se puede manejar esto a través del desarrollo y cómo lo hacemos (como las salidas del usuario o BADIs (, etc.?
    Gracias!
    LA.
    Luis Alvarez
    Certificado en MM
    Lic. En Sistema
