Estimados, Buenas tardes,
Tengo parametrizado en SAP un control automático que bloquea un proveedor cuando se realiza una modificación de un campo sensible del mismo, o directamente a la hora de dar de alta un proveedor desde 0. El mismo debe ser desbloqueado manualmente por otro usuario.
El problema que estoy teniendo es que dentro del maestro de proveedores tengo proveedores catalogados como empleados a los cuales no se les debería aplicar este control (es decir no se deberían bloquear ante una modificación o un alta).
Existe alguna forma de exceptuar del control únicamente a un tipo X de proveedor (en este caso Empleados, los cuales los puedo identificar con el campo KTOKK).
Gracias de antemano.
Saludos!!
Saludos!!
