Vistas MRP materiales configurables
  • colipan
    • 30
    Buenas tardes
    me gustaria preguntar, donde y como establezco las vistas dentro del maestro de materiales
    -planificacion necesidades 3
    - dentro del material configurable aparecian varias pestañas mostrando las caracteristicas del material
    como se establecen este tipo de pestañas??
  • Dlanor20777
    • 708
    Originalmente publicado por colipan
    Buenas tardes
    Spro -> Logística en general -> Maestro de materiales -> Selección de campos
    • Est94
      Características de planificación
      Estamos trabajando con el MRP y necesitamos que el punto de pedido se calcule automáticamente según la información de consumos de los últimos meses, esto porque el lugar varía constantemente y si se establece un punto de pedido fijo empieza a tener problemas en el tiempo.
      Tengo entendido que esto se puede solucionar marcando materiales con vistas de planificación V2 en lugar de V1. Saben de alguna otra instrucción que deba tener en cuenta, un manual o cuál es el cálculo que hace el sistema para sacar este estimado?.
