Lo - Mm - Sd
  • Gabriel Troncoso Castillo
    • 5
    Lo - Mm - Sd
    Estimados,
    Por favor, ando en busca de más información sobre el campo "Tipo de imputación", si bien existe algo en HELP.SAP, pero acudo a aguien que me pueda ayudar con un poco más de detalle, como por ej. "Al hacer el ingreso de un AF con lel Tp.de Imputación "A", pero que se hace o cuando se usa las otras restantes(F-G-H-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T...)..esepero se entienda mi consulta. Ando en busca de optimizar el módulo en la cia.
    Desde ya un saludo y muchas gracias...
  • Escono
    • 84
    Hola Gabriel, te paso algunas la definición de algunos tipos de imputación para que analices que podes utilizar.
    K: este tipo de imputación se utiliza, para contabilizar el ingreso de materiales imputado directamente a una cuenta contable de costos o gastos y además estará asignado a un centro de costos.
    F: este tipo se utiliza cuando vos tenés una orden de controlling abierta y querés definir que todos las compras relacionadas a ese orden de controlling se asignen a ese centro receptor de compras para realizar otro analisis posterior (ejemplo: una campaña publicitaria que requiere de diferentes servicios o materiales).
    C: este tipo de imputación se utiliza cuando tenés vinculado SD y MM y la orden de compras se vincula a un pedido de venta que fuera realizado desde SD.
    P: este tipo de imputación se utiliza cuando tenés integrado el modulo PS y MM, dado que el primer módulo te sirve para gestionar proyectos (ejemplo: de arquitectura, implementación de software) y dado que tenés diferentes etapas dentro del mismo proyecto y requiere de distintos materiales o servicios. A diferencia de una orden de controlling, éste es un proceso que perdura en el tiempo y tiene un caracter de proyecto.
    Pero lo mas importante es que vos podés crear el tipo de imputación que tu necesites, en tanto y cuanto tengas conocimiento como debes realizarlo.
    Espero que te sirvan mis consejos.
    Esteban
      • 5
      Materiales
      Muchas gracias¡¡¡
      Justamente con PS ya estamos comenzando, así que lo que me comentas me será de mucha ayuda.
      Gracias¡¡
      atte.,
