Podrías utilizar las transacciones de reporte de compras, el cual te permite visualizar todos los pedidos de compra según los criterios de selección que indiques.
La ruta es: Logistica -> Gestion de materiales -> Compras -> Pedido -> Visualizar Lista.
La transacción que más cumple con lo que solicitas es la ME2N. Una vez dentro de la transacción el campo que muestra los documentos de material relacionados es el "Historial de pedido", aquellos que tengan una imagen en el campo indica que cuenta con documentos relacionados, le das doble click a la imagen y te abrirá una pantalla con un breve detalle de los documentos de material relacionados, recuerda que puede existir N documentos de material relacionados a una sola posición es por ello que lo muestra en una nueva ventana para una mejor visualización de la información.
Espero haya sido de tu utilidad, Gracias.
Esta buena...me sirve..Cuando existe imagen en campo "Hist. Ped." es porque tiene la MIGO....la compatibilizo con trx. MB51 y quedo ok..!
Muchas Gracias..!
