Solicitud de pedido: Workflow WS20000077 y aprobadores en paralelos
  • furibe
    • 4
    Hola Todos,
    Nuestro cliente tiene un requisito especial para el proceso de aprobación de SolPed, ellos tienen 4 niveles para aprobar las SolPed; los niveles 1,2,4 tienen un solo agente para aprobar en Workflow, pero el tercer nivel tiene más de un aprobador (cada agente en este nivel tiene su propio código de liberación) pero la cuestión es que todos ellos (aprobadores de tercer nivel) necesitan aprobar el documento sin nigún orden determinado, y solo cuando todos los aprobadores del 3er nivel aprobaron la SolPed, el 4to nivel debe recibir el mensaje con la solicitud de aprobación del documento.
    Estamos usando el estándar en Workflow y la estrategia de liberación (MM).
    Creo que la forma en que hacemos la estrategia de liberación es la solución, pero usando la siguiente configuración para "condiciones previas" donde el 3er nivel son los indicadores de liberación 54 y 02, y cuando el código 02 aprueba la SolPed, el Workitem desaparece del usuario con Cod de liberación 54 y no tiene la oportunidad de aprobar el documento,... y el documento se pone en estado esperando la aprobación por el Ind Lib 54 ...
    Esto sucede porque una vez Rel. El código 02 lo aprueba, se crea un nuevo evento RELEASED y es por eso que el Workitem desaparece de Rel. Código 54:
    Esta es la parametrización hecha para la lógica de liberación:
    56 55 54 02 79
    56
    55 X
    54 X X
    02 X X
    79 X X X X
    Gracias por la ayuda
