Anulación facturas SD contablemente
  • Junior Member
    Buenas tardes a todos.
    Tengo la siguiente duda y quisiera pedirles su ayuda, desde SD existe un programa que anule las facturas que fueron cargadas en este modulo y que al contabilizar marque el asiento FI de la factura anulada en SD como anulada en el modulo FI?
    Mi consulta va por que:
    - Probando el proceso con el programa VF11 tengo un error de proceso por diferencias en documentos, que creo esta ligada a como se configuro el modulo SD en nuestro SAP.
    - Probando la anulacion desde VF02 el programa hace un pedido SD exactamente igual al que se quiere anular pero en reverso, y hace el asiento contable FI en reverso del asiento que se quiere anular, pero no marca los asientos FI como que se estan anulando entre si mismos, o sea deja los campos STBLG, AWREF_REV, XREVERSED, AWREF_REV de la tabla BKPF en blanco.
    - O las anulaciones que se realizan desde el modulo SD son siempre en naturaleza de ajuste contable, lo positivo se hace negativo y viceversa pero sin dejar las marcas de anulacion antes mencionadas que normalmente son rellenadas con para los documentos FI que fueron anulados.
    Agradeceria sus indicaciones de si me falta un proceso posterior al del VF02 para que quede esta marca de anulacion, si es normal esto en las anulaciones de SD, etc.
    Muchas gracias.
    Editado por última vez por Kratos_TH_0103; 19/01/2021, 19:53:16.
