Fecha de entrega en pedido de traslados entre almacenes
  • Junior Member
    • 4
    Querida comunidad, recurro a ustedes para encontrar una solución al siguiente caso:
    En mi empresa manejamos pedidos de traslados (MM) con entregas (SD) para realizar los traslados entre almacenes del mismo centro logístico, en resumen el proceso es así:
    1. Crear pedido de traslados con Centro suministrador y centro receptor (son el mismo) almacén de procedencia y destino. ME21N
    2. Crear entrega de salida con VL10B o VL10D.
    3. Se le da salida de mercancía a la entrega desde el documento de transporte de letra. VT01N
    4. Se recibe en el almacén destino MIGO contra el documento de entrega.
    El problema que tenemos es que en el paso 1, la fecha de entrega se calcula en base al valor que tenga el material en el campo "Plazo de entrega previsto" de la vista de planificación de materiales 2 del maestro de materiales, lo que ocasiona que los tiempos allí indicados sean muy desfasados con respecto al traslado. el valor de dicho campo en el maestro de materiales es correcto para la planificación por lo cual no podemos cambiarlo. Lo que se quiere es que al hacer pedidos de traslados entre almacenes la fecha de entrega se coloque de manera automática con la fecha del dia que se crea el documento.
    Agradezco su ayuda si alguien sabe como hacerlo, le he dado vueltas al Spro y a la funcionalidad MM y no veo nada que me ayude al respecto.
    Muchas gracias.
