Sin hueco en secuencias de acceso para SD
  • Senior Member
    • 185
    Buenas.
    Me encuentro con que no hay hueco para meter una nueva secuencia de acceso. Se han ido rellenando los huecos, y ahora mismo de la 1 a la 7 por ejemplo esta completo.
    Se pueden renumerar? y de esta forma crear huecos nuevos? Hay algun problema?
  • Junior Member
    • 11
    Re: Sin hueco en secuencias de acceso para SD
    Originalmente publicado por javibest
    Buenas.
    Hola!,
    La secuencia de acceso en SD se define por un valor de 4 caracteres, dentro de este hay una numeración que se relaciona con la tabla de condiciones, entonces cada vez que se va adicionando algún valor siempre va al final, por eso no entiendo muy bien cuando te refieres a que se te acabaron los espacios entre la numeración.
    Por otro lado, si te refieres al esquema de cálculo, mi parte sugiero no realizar ninguna modificación al esquema que estas utilizando, sugiero crear uno nuevo copia y le realizadas las modificaciones que necesitas e incrementas los espacios entre las numeraciones, siempre se sugiere de 10 en 10, los nuevos pedidos que se creen contarán con este nuevo esquema, ojo con las que aún están pendientes por culminar, podrías realizarse algún recalculo de los precios, etc.
    Si tienes alguna consulta adicional me avisas. Gracias.
