CARGA MASIVA DE ÍTEMS (LÍNEAS) EN LA CREACIÓN DE LA OFERTA?
  • Junior Member
    BUENOS DÍAS ESTIMADOS,
    ME ESTOY INICIANDO EN EL MUNDO DE SAP SD, TAL VEZ LA CONSULTA RESULTE ALGO TONTA Y/O EXTRAÑA, PERO ME ES NECESARIO SABER COMO PUEDO HACER PARA CARGAR MASIVAMENTE VARIOS ÍTEMS (LÍNEAS) EN UNA OFERTA, YA QUE, CUANDO SE REALIZA AQUELLA ACCIÓN SOLO PERMITE COPIAR UN MÁXIMO DE 14 ÍTEMS (LÍNEAS), AL USUARIO LE PARECE ENGORROSO ESTAR COPIANDO Y PEGANDO CUANDO SE TRATA DE UN PEDIDO DE MAYOR VOLÚMEN.
    EXISTE LA POSIBILIDAD DE HACER UNA CARGA MASIVA MEDIANTE UN ARCHIVO EXCEL? O QUE OTRA OPCIONES ME PUEDEN RECOMENDAR?
    DESDE YA MUCHAS GRACIAS!.
  • Junior Member
    • 11
    Re: CARGA MASIVA DE ÍTEMS (LÍNEAS) EN LA CREACIÓN DE LA OFERTA?
    Originalmente publicado por PoolDaniel
    Hola!, Entiendo que te refieres a una oferta SD, de ser el caso y si tienes la versión R/3 se me ocurren 2 formas:
    Creando una LMSW por Standard Batch/Direct Innput con el objeto 0090 - Documento de ventas. No estoy seguro si este te podría servir, habría que probar. Otra opción es mediante un Business Object Method (BAPI) en mi caso lo utilicé para crear pedidos de compra con el Business Object BUS2012. Tener presente que para ambas metodos en la LSMW se cargan mediante un archivo excel, donde existen datos de cabecera y pos.
    La otra forma es creando un programa ABAP que permita realizar este tipo de cargas masivas, como esto es a demanda de la necesidad del negocio, permite ser flexible con la funcionalidad de la herramienta.
    Cualquier consulta adicional, me avisas. Gracias.
