MATERIAL VALOR CERO - CON CANTIDAD
  • Junior Member
    Cordial Saludo,
    consulto sus sabios conocimiento, se tiene material no valorado, con x cantidad, cuando se da entrada a un mismo material, aumenta las existencias con la cantidad que aparecen no valorado, ejemplo., del material gasket p/n xxxx, con valor cero (0), supuestamente existen 4 unidades, en la OC se reciben 2, al dar entrada, al inventario aumenta a 6 unidades, lo cual es irreal. no se ha podido dar salida a las 4 unidades de valor cero.
    se ha tratado de ajuste de inventario, pero nada.
    ¿Qué recomiendan se debe hacer?
